水质检测
coldday00
第1楼2020/06/05
等国家通知
第2楼2020/06/05
我做的总磷0.5
两面佛
第3楼2020/06/06
生态部标样所的能力验证是没有准确值的,根据结果报告,量值是根据参加验证的实验室报上的所有数据,根据统计学计算中间值和不确定度,然后根据算出来的范围,判别实验室报上的结果是否满意
今晚早点睡
第4楼2020/06/08
我做的总氮2.75,不过最后的中位值和不确定度都是所有数据都提交后用统计学计算的,而且应该有不同浓度的几组样品吧
WUYUWUQIU
第5楼2020/06/08
做能力验证还是要有一定经验的分析人员去做,一般问题不大
傻傻分不清楚
第6楼2020/06/08
想问下能力验证是干嘛的
xing-xing
第7楼2020/06/09
我们参加中金的
Insm_34c0e13
第8楼2020/06/11
做了两遍,标线不太理想
知难不难
第9楼2020/06/11
氨氮有1.15-1.24的总磷有0.695-0.750的查估计难查 只能是问问其它家做出来的数据 看是不是同一个批次的 对比一下
第10楼2020/06/15
结果出了,通过了吗
