水质检测
通标小菜鸟
第1楼2023/03/15
按照标准计算结果部分要求,<1mg/L,保留到小数点后三位,假如专家有疑问,你完全可以拿出依据反驳
JOE HUI
第2楼2023/03/15
分析方法有要求 按照要求来,未规定的,应该与检出限保持一致即可。
ztyzb
第3楼2023/03/15
楼主,我觉得是个笔误,您看后面精密度和准确度自己就没那样保留,岂不是上下矛盾。个人建议小数点后位数不超过检出限所能达到位数
yiukk
第4楼2023/03/15
楼主要问的标准是不是《HJ 825-2017 水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》,以标准为准哦,要保留3位小数,看来你的方法检出限做大了,要做到3位小数。
m3049860
第5楼2023/03/15
我也觉得是方法有问题
第6楼2023/03/15
我问的是分光光度法
第7楼2023/03/15
直接光度法应该达不到小数点后三位小数的精度
lijing320323
第8楼2023/03/15
咨询工程师
Insm_112810a8
第9楼2023/03/16
111111
zyl3367898
第10楼2023/03/16
要按照标准要求保留到小数点后三位
