![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
没太看明白楼主的问题。
0.0008的有效数字是1.
0.8000的有效数字是4.
至于楼主所说的例如1.0检测的规格线,程序文件中规定要进行修约到与规格线相同的有效数字?
如果说是规格线是1.0,,想必应该有上下公差线吧,假如没有上下公差限,得出的数据应修约至小数点后一位后在做判定,具体修约标准请查阅1877.
如果说1.0有其公差线,那么在做检测结果判定时要看你们程序文件或指导书的规定了,一般情况下在做出判定时应该考虑到测量不确定度的影响,要考虑到客户的要求,要考虑到使用方和生产方哪方风险比较重,这个可以查阅1059.
