原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2014/02/21
用方法2更准确一些
huangza
第2楼2014/02/22
我们用的第一种。
guoyang
第3楼2014/02/22
请问为什么呢?
N/C
第4楼2014/02/24
测定浓度和响应值计算用的方程是同一条校准曲线得出的吧?那不应该有区别的。
wnnzl
第5楼2014/02/24
不考虑称样量?
第6楼2014/02/24
理论上应该是一样的,
第7楼2014/02/25
事实上也应该一样的啊。最好能给出原始数据。
hsz123456
第8楼2014/02/25
我们计算回收率用第一种。
第9楼2014/02/25
估计两种方法还是有差别的,线性拟合本来就有一定的误差。
wmj31
第10楼2014/02/27
用第一种应该是比较好些。假设加标样品的吸光度为A1,未加标样品的吸光度为A2,A1=aX1+b,A2=aX2+b,则A1-A2=a(X1-X2),如线性方程的截距不考虑时,两者可以认为是相当的,但你这里的截距应该是不可忽视的。
