旋转蒸发仪,相信大家都不陌生,主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,可以分离和纯化反应产物。其基本原理就是减压蒸馏,也就是在减压情况下,当溶剂蒸馏时,蒸馏烧瓶在连续转动,溶剂不断蒸出,从而得到浓缩溶液。
那么一般的旋转蒸发仪都是如何操作的?
我们要首先要注意以下几点:
1.1.高低调节:自动升降,打开电源开关,按升降按钮即可自动调节高度;
1.2.恒温水浴槽通电前必须加水,不允许无水干烧;
1.3.各磨口,密封面密封圈及接头处必须保证不漏气;若漏气,则可在接口处涂上真空脂。
结合我们公司实验室正在使用的旋转蒸发仪,基本步骤使用就如下:
2.1.旋转蒸发仪调节到一定高度,恒温水浴槽中加入适量的水,检查各处无漏气现象,打开恒温水浴槽电源,调节到所需要温度;
2.2.当温度升至设定值时,将试料瓶和废液瓶接入正确位置,打开冷凝水管,打开真空泵电源,开始抽真空;
2.3.开启转动电源,设定所需转速,则溶液开始不断被浓缩;
2.4.旋蒸过程结束,即溶液浓缩至一定体积后,关闭转动和加热电源,打开放气阀,关掉真空泵,关闭冷凝水,取下试料瓶和废液瓶;
2.5.放掉冷凝水,倒出恒温水槽中的水,擦净旋转蒸发仪表面的水和污渍。
也许大家觉得旋转蒸发仪操作比较简单,欢迎大家吐槽,针对旋转蒸发仪的保养,大家有什么看法?
