路云
第5楼2014/02/23
试验方法:
GB 8809-1988 塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法
GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法
GB/T 228-2002 金属拉伸试验方法
GB/T 229-2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法
GB/T 230.1-2009 金属材料洛氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 230.2-2012 金属材料 洛氏硬度试验 第2部分:硬度计(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的检验与校准
GB/T 230.3-2012 金属材料 洛氏硬度试验 第3部分:标准硬度块(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)的标定
GB/T 231.1-2009 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 231.2-2012 金属布氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
GB/T 231.3-2012 金属材料 布氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 531.1-2008 硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第一部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)
GB/T 1941-2009 木材硬度试验方法
GB/T 2411-2008 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度)
GB/T 3075-2008 金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法
GB/T 3398.1-2008 塑料 硬度测定 第1部分:球压痕法
GB/T 3398.2-2008 塑料 硬度测定 第2部分:洛氏硬度
GB/T 4340.1-2009 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 4340.2-2012 金属材料 维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
GB/T 4340.3-2012 金属材料 维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 4341-2001 金属肖氏硬度试验方法
GB/T 13313-2008 轧辊肖氏、里氏硬度试验方法
GB/T 16825.1-2008 静力单轴试验机的检验 第1部分 拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准
GB/T 17394-1998 金属里氏硬度实验方法
GB/T 17394.2-2012 金属材料 里氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
GB/T 17394.3-2012 金属材料 里氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 18449.1-2009 金属材料 努氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 18449.2-2012 金属材料 努氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准
GB/T 18449.3-2012 金属材料 努氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 21838.2-2008 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第2部分:试验机的检验和校准
GB/T 24523-2009 金属材料快速压痕(布氏)硬度试验方法
沧海青城
第6楼2014/02/24
有些都好老了啊.
