试验机/硬度计
物理
第1楼2015/05/13
不会有问题,但应垫较硬的材料。
明月~
第2楼2015/05/13
恩,够硬。可是垫与不垫同样的压缩深度力值是不一样的。
第3楼2015/05/13
压扁试验不会有问题,因为试样是空心的。压缩试样如果很硬,则会把所垫的钢板压变形,如果测量压缩屈服会有误差。
第4楼2015/05/13
如果所垫的钢板硬度硬到不影响试验时垫板的变形就可以是么?
第5楼2015/05/13
是的,垫板的硬度与试验机的压板硬度一样或更高最好。当然垫板一定要平。
第6楼2015/05/13
恩,这样的条件都达到了,就不会对试样压缩产生影响了么?可是垫与不垫数据是不一样的
第7楼2015/05/13
垫板最好厚一点,比如10mm。
沧海青城
第8楼2015/05/13
标准要求是垫还是不垫的?接触面积不变化的情况下是一样的
第9楼2015/05/13
标准中没有规定,但有时试样比压板还硬,做试验时,会把压板压得局部变形,如果有一个很硬的金属块垫一下会避免这种情况。
qianguiyun1
第10楼2015/05/13
标准是如何要求的?
