立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
涡街流量计容易出现的问题和解决方法
hfyibiao
2014/02/24
私聊
其他仪器综合讨论
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量
如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地產生有规则的旋涡,这种旋涡称為卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
涡街流量计
常见问题主要有:
、指示长期不準;
、始终无指示;
3
、指示大范围波动,无法读数;
4
、指示不回零;
、小流量时无指示;
6
、大流量时指示还可以,小流量时指示不準;
7
、流量变化时指示变化跟不上;
8
、仪表
K
系数无法确定,多处资料均不一致。
总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面:
、选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因為如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示準确度。
、安装方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,比如:传感器前面直管段明显不足,由于
FIC203
不用于计量,仅仅用于控制,故目前的精度可以使用相当于降级使用。
3
、参数整定方向的原因。由于参数错误,导致仪表指示有误.参数错误使得二次仪表满度频率计算错误,满度频率相差不多的使得指示长期不準,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的最终确定,最终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这一问题。
4
、二次仪表故障。这部分故障较多,包括:一次仪表电路板有断线之处,量程设定有个别位显示坏,
K
系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及
K
系数设定,通过修复相应的故障,问题得以解决。
、四路线路连接问题。部分回路表面上看线路连接很好,仔细检查,有的接头实际已松动造成回路中断,有的接头虽连接很紧但由于副线问题紧固螺钉却紧固在了线皮上,也使得回路中断。
6
、二次仪表与后续仪表的连接问题。由于后续仪表的问题或者由于后续仪表的检修,使得二次仪表的
mA
输出回路中断,对于这类型的二次仪表来说,尤其是对于后续的记录仪,在记录仪长期损坏无法修复的情况下,一定要注意短接二次仪表的输出。
7
、由于二次仪表平轴电缆故障造成回路始终无指示。由于长期运行,再加上受到灰尘的影响,造成平轴电缆故障,通过清洗或者更换平轴电线,问题得以解决。
8
、有些问题主要是由于二次仪表显示表头线圈固定螺丝松,造成表头下沉,指针与表壳摩擦大,动作不灵,通过调整表头并重新固定,问题相应解决
9
、使用环境问题。尤其是安装在地井中的传感器部分,由于环境湿度大,造成线路板受潮,通过相应的技改措施,对部分环境湿度大的传感器重新作了把探头部分与转换部分分离处理,改用了分离型传感器,故善了工作环境,日前这部分仪表运行良好。
10
、由于现场调校不好,或者由于调校之后的实际情况的再变动。由于现场振动噪声平衡调整以及灵敏度调整不好.或者由于调整之后运行一段时间之后现场情况的再变动,造成指示问题。使用示波器,加上结合工艺运行情况,重新调整。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wsy18
第1楼
2014/02/24
疑似管理比较麻烦。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
能告知石英毛细管Zebron ZB-Wax柱何处有售吗?
2004/03/12
续航削弱?这些小技巧帮你省电省心,看看谁不点赞!
分享
2023/05/23
4.6号,我开机进行气相色谱预热时,发现基线很高,后来按照专家提供的方法,基线下降的很快,而且比较平稳,在此表示感谢!但在结下来的测试
2005/04/08
怎么才能达到ph测量的要求呢?
2005/07/07
请问,气相色谱中要测5ML左右的气体样品,一般用内径为多少的毛细管色谱柱,要多长?
2004/02/05
【资料】PH计的检定
2007/11/01
请问在原子吸收中,单色器的效率和能量因子与光栅有效面积和光栅总有效刻线数分别有无具体的定量关系?谢谢!
2005/02/02
横河电导率SC202S的说明书
求助
2012/08/02
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【讨论】离心机的分类主要有哪些?
2014/02/24
缓冲溶液的PH值计算
讨论
2014/02/24
气相色谱的故障维护
讨论
2014/02/24
安捷伦6820怎么做仪器校正?
2014/02/24
测酱卤肉分含量的前处理该如何进行?
2014/02/24
2013年创新仪器技术“出炉”,你期待使用哪些技术?
原创
2014/02/24
为什么就回不到原来
讨论
2014/02/24
蒸馏烧瓶的清洗的问题
2014/02/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
