测酱卤肉分含量的前处理该如何进行?
前处理综合讨论
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 产品为蒸煮袋包装,有猪脚和汁,取样时是只取猪脚吗?谢谢。
翠湖园 2014/10/28
蒸煮袋包装,有猪脚和汁时,取样时应当猪脚和汁一起取。 示例:酱卤肉制品的盐度检测来说,可以用老汤的盐度来反映制品盐度;事先把做好的产品品尝一下咸度,如果觉得正合适,那么可以再用波美计测量老汤的盐度,然后按照这个数据,以后把老汤都控制在这个盐度,即可控制好酱卤肉制品的最适盐度。 一般前处理:2%盐干腌或注射的盐水(盐含量2%),卤制控制老汤的盐度控制2%以下!一般肉的盐含量不能超过2.2%。
  • nphfm2009
    第1楼2014/02/24
    是的,只取猪脚
  • ll001
    第2楼2014/10/27
    只取猪脚的一部分组分
  • 翠湖园
    第3楼2014/10/28
  • 该帖子已被版主-999youran加5积分,加2经验;加分理由:参与
