您说的这些,不客气讲与屁话差不多。
一个合格的产品,在制造上有产品规范,在使用上有操作规范,在检定上有讲师计量规范,您说的这些在制造、校准、使用中,不论是制造厂还是使用者,都严格地会按相关规程作。我觉得是您根本不了解这些,不知道从什么地方(估计是贵公司)抄来些很不正规的内容。
以后别发这种帖子,让内行笑话。
hfyibiao(v2852089) 发表:电极接触电阻测量对电磁流量计的测量意义
任何一款流量计在出厂前和使用的过程中都要做好专项的检查。对于不同的流量计可能检查的内容并不一样。对于电磁流量计来说,就有一项检测是电极接触电阻的测量,那么这个项目会对电磁流量计有何作用呢?
电极接触电阻测量主要是指测量电极勺液体接触电阻的数值。这种检测一般是电磁流量计发生故障之后进行的,有利于对电磁流量计内部状况做一个大致的了解。在测量的过程中,不需要从管道卸下流量传感器就可以完成对电磁流量计的内衬和电极的一些情况,分析是否出现故障。
由上可见,电极接触电阻测量是电磁流量计一个方便有效的测量的方法,当电磁流量计发生故障的时候可以快速有效的排除电极和衬里的问题,减少时间的浪费。
