综合仪器采购
风行
第1楼2006/08/17
没有人知道吗?
黄鹤楼
第2楼2006/08/17
你可以说一下你的具体要求吗?比如说你所储存的液体是什么?还有你的数量等可以发到我的邮箱:yuliang8877@163.com
第3楼2006/08/17
郁闷中呀,提个醒!
第4楼2006/08/17
具体要求就是直径大概6-8cm,高度20-25cm,材料好像是高氟聚合物或铝。这种样品瓶,一般工厂发样品的时候常常用到。给你邮箱里发一份。
第5楼2006/08/17
具体要求就是直径大概6-8cm,高度20-25cm,材料好像是高氟聚合物或铝。这种样品瓶,一般工厂发样品的时候常常用到。大概的样子如附件所示。给你邮箱中发了
第6楼2006/08/17
邮件已经查收下午给您回复
第7楼2006/08/17
谢谢了,等着你的指点,看看能不能找到我需要的
hongfu
第8楼2006/08/17
你可以问问英诺色谱公司,他们是做色谱耗材的,可能有.网站是:www.innosep.cn
ahwyq
第9楼2006/08/17
和加拿大龙灯博士摩联系呀,氟化瓶厂家国内都是复合瓶(或称高阻隔瓶)
juanzi19
第10楼2006/08/17
我上次从安谱公司买的瓶子挺好用的就是有点贵
