实验室认可/资质认定
花生
第1楼2014/02/26
可以的,上报相关人员就行如果想降低审核人日数,还可以适当控制一下人数
金月
第2楼2014/02/26
没问题,但不报的人员最好不在花名册里,否则都要考的,再者其他人员的检测报告要是都有的话,你到时怎么解释呢?
西瓜猫猫西瓜
第3楼2014/02/26
不报没事的,就是相应的资料都要齐全。别搞得人员名单里没他名字,可审核查出来的记录里有他的名字就不好了。
jlszhoujidai
第4楼2014/02/26
这个没有问题,只要人员符合实验要求就行。
zal
第5楼2014/02/27
如果不报,检测工作记录里会不会出现其名字啊
KingDz
第6楼2014/02/27
可以,但是不在名单中的,以后不能出带认可标示的报告。根据需要选择吧。
独自游走的猫
第7楼2014/02/28
对的,你报什么人,到时考核什么人。未在上报人员里的,以后报告不带认可标识就可。
czcdczg
第8楼2014/03/01
人员结构应该满足一定要求,如职称
cat115115
第9楼2014/03/01
可以不报,但是你报上去的人员必须符合和满足相关的规定。至于之前的记录有他们签名的,可以说此人现在已经辞职了。
