食品毒素/微生物检测
千层峰 2014/02/26
一般放在高压灭菌器里面灭活。 15psi,约115度,高温蒸汽一个小时。
千层峰
第1楼2014/02/26
一般放在高压灭菌器里面灭活。15psi,约115度,高温蒸汽一个小时。
aaaa2012
第2楼2014/02/26
LST培养基是121度15分钟
会师楼
第3楼2014/02/26
我们也用121度15分钟 整了。你经常是怎么整的。
第4楼2014/02/26
培养基121度15分钟,培养物如果不放心可以灭的时间久一点,有没有人验证过?
第5楼2014/02/27
这个玩意还没验证过,如果是大肠的话,这样子应该是够了的吧。
第6楼2014/02/27
我觉得培养基规定的灭菌时间是可以消灭大肠菌群的
