气体检测
黑魔导
第1楼2014/02/26
不是,烟气和烟尘是两种完全不同性质的东西
名字长了容易引起注意
第2楼2014/02/26
烟气和烟尘测试仪,是不是可以在同一个设备上?
qqbird0128
第3楼2014/02/26
是的,只要这台设备上具有烟尘采样泵和烟气传感器就实现烟尘和烟气在同一个设备上了,崂应的3012H(08代)(新08代)和(09代)都是这样的
第4楼2014/02/26
目前好像没有吧
xuezi6473
第5楼2014/02/27
=首先要区别清楚以下几个定义:烟气采样器与烟气测试仪;烟尘测试仪与烟尘采样器。现监测部门常用的采样监测仪器为:烟气测试仪已包含烟气采样枪与传感器,可直接读数。烟尘采样器只是进行现场采样,不能直接报出数据。所以你说的烟气采样器和烟尘测试仪式目前可能还没有。
第6楼2014/03/05
看样子是我表述的不清楚
reytop
第7楼2014/03/09
no no no3012是烟尘采样+烟气分析;不是加烟气采样
第8楼2014/03/09
妹纸,烟气采样器有了很久了,烟尘测试仪也有很久了,只是现在还没有普及到三级站。一些二级站和一级站配置不少
第9楼2014/03/11
第10楼2014/03/11
可以是可以,罢特,不受市场认可,所以没有成品,因为两种都属于非常用装置,一组合就更不常用了
