ICP光谱
N/C
第1楼2014/02/26
怎么确认不是你说的那些问题呢?据我所知,玻璃容器含较高硅铝等元素。
tang566
第2楼2014/02/26
标准溶液是否有效。
秋月芙蓉
第3楼2014/02/26
你的样品前处理怎么做的,一般坩埚的本底铝含量不低
sonne86400
第4楼2014/02/26
你测试的是啥样品 含量大致多少
依风1986
第5楼2014/02/26
试剂空白AL都高的话,你都能确定不是本底高?
zrrnhj
第6楼2014/02/27
我们不使用玻璃容器,烧杯是聚四氟乙烯的。
第7楼2014/02/27
第8楼2014/02/27
我们整个前处理过程不涉及任何玻璃容器,烧杯是聚四氟乙烯的
第9楼2014/02/27
我们测试的石英砂,AL一般在15ppm左右,可我们要测到18ppm左右,其他元素都挺正常,相差不过0.1——0.2ppm
千层峰
第10楼2014/02/27
你用哪几个浓度点做曲线??样品中Al原始浓度是多少呢??最好能在曲线中。
