ICP分析,样品为什么要变成气溶胶
ICP光谱
  • ICP分析时,样品为什么要以气溶胶的形式通入矩管?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • tang566
    第1楼2013/02/19
    气溶胶的形式通入炬管有利于形成稳定的等离子体。
  • 依风1986
    第2楼2013/02/19
    气溶胶涉及到的是个雾化过程,ICP进样测试时光谱分析,一般都是液体,而雾化过程是对液体规格直径有要求的,其实是个筛选过程,直径大的当废液流出,其它有效的溶液在氩气的作用下形成气溶胶进入通道导入矩管然后就是原子及离子化了。。。。。。。。。。。。。
  • ms198938
    第3楼2013/02/19
    为什么会有利于形成稳定的等离子体呢?
    tang566(tang566) 发表:气溶胶的形式通入炬管有利于形成稳定的等离子体。
  • ms198938
    第4楼2013/02/19
    不好意思,没看懂。为什么溶液要形成气溶胶后再进入矩管?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:气溶胶涉及到的是个雾化过程,ICP进样测试时光谱分析,一般都是液体,而雾化过程是对液体规格直径有要求的,其实是个筛选过程,直径大的当废液流出,其它有效的溶液在氩气的作用下形成气溶胶进入通道导入矩管然后就是原子及离子化了。。。。。。。。。。。。。
  • 砂锅粥
    第5楼2013/02/19
    那如果是比气溶胶颗粒还要小的话行不行?
  • 依风1986
    第6楼2013/02/19
    记得有效气溶胶的直径是10MM,大于这直径的就是落下当废液流出!
    砂锅粥(czcht) 发表:那如果是比气溶胶颗粒还要小的话行不行?
  • 砂锅粥
    第7楼2013/02/19
    大于变成废液流出这个比较好理解,如果小于气溶胶的直径呢?
    单位应该是μm吧?
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:记得有效气溶胶的直径是10MM,大于这直径的就是落下当废液流出!
  • 依风1986
    第8楼2013/02/19
    对,记得不清楚了,数字10 倒没错
    砂锅粥(czcht) 发表:大于变成废液流出这个比较好理解,如果小于气溶胶的直径呢?
    单位应该是μm吧?
  • andrew-zhang
    第9楼2013/02/20
    类似于重力沉降的原理,都是那个g(加速度)做的祟
  • 依风1986
    第10楼2013/02/20
    不同地方的G也不一样,会不会落下来的也不一样啊!
    andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:类似于重力沉降的原理,都是那个g(加速度)做的祟
