气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2014/02/26
记得电导检测器可以的吧
安平
第2楼2014/02/26
只要标准品准确就可以了。 有点笼统。。。。。相对质量和绝对质量,区别是什么?
DeeperBlue
第3楼2014/02/26
楼主意思是说测质量数吧?什么是绝对质量?难道要用到相对论。
dengfei7
第4楼2014/02/27
各位大侠,是这样的,给出的气相色谱结果都是A组份百分之多少,N组份百分之多少,我想知道A组份质量多少克,B组份质量多少克,这样样品中如果有色谱不出峰的第三组份,我用样品总质量减一下就可以了
laidekeai
第5楼2014/02/27
不管用哪种定量方法,按照楼主的意愿,最终还是要计算的。
forth
第6楼2014/02/27
换算一下就好了
第7楼2014/02/27
十分感谢大家
symmacros
第8楼2014/02/28
只要有可靠的方法,准确的标样(液),就能测定绝对含量。
雨木霖
第9楼2014/03/01
外标法来计算。
xiaoqing5182001
第10楼2014/03/01
应该是相对质量,因为被测物质的质量是通过与标准物质的对比得来的这与天平是不一样的
