气相色谱(GC)
taoruo
第1楼2014/02/27
氯乙烯可以跟苯系物一起做
xdzh130
第2楼2014/02/27
氯乙烯可以用顶空测,但由于它只有一个氯原子,电负性相对较弱,在ECD上的响应较低,若是MSD,则没问题,我用7890-5975测过(5毫升水吹扫),可以测至5微克每升以下。
wazcq
第3楼2014/02/27
是的,饮用水中二氯甲烷 二氯乙烷 可以用FID做
anorous1979
第4楼2014/02/28
不是不可以做,只是制定标准的人不同而已,后面制定的人肯定不会走老路线的嘛,显得他多没水平。哈哈
qqqid
第5楼2014/02/28
不是不能一起测,我记得氯乙烯沸点只有13度,室温下就是气体,这个标准溶液配置难度比较大。ECD做氯乙烯灵敏度不是问题。
雨木霖
第6楼2014/02/28
以前的老标准有顶空法测氯乙烯的么?我记得有个测废气、职业场所空气氯乙烯的是直接进样。
秋醉虞阳
第7楼2014/02/28
现在ECD检测器可以检测出来的
第8楼2014/03/06
有很多包材中氯乙烯单体的测定都是顶空法的。
第9楼2014/03/31
包装材料不是水。水里氯乙烯浓度范围太低,而且采样过程长。包装材料里的氯乙烯来源是自身聚录乙烯材料的讲解或者合成没有合成好。跟水完全不搭界。
第10楼2014/03/31
《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006中氯乙烯的限值是5ug/L,我用DANI86.50顶空(20mL瓶子,加10mL水),瓦里安450-GC的ECD(20:1分流)是测不出这么低的值,有哪位老师用顶空、ECD能测到这么低的值吗?希望高人指点,谢谢!
