气质联用(GCMS)
canran
第1楼2014/02/27
有么有哪位老师知道捏?是纯品,用气质不好做。。。
ruan651209
第2楼2014/02/27
柱保留太强了,全在进样口和柱头呆着了。主含量,还是液相靠谱。
千层峰
第3楼2014/02/27
用什么柱子呢??粉末样品要加甲苯,用超声提取啊。
第5楼2014/02/27
用液相?想着一般主含量用气相做,就用气相,啥也没走出来,柱子换了几种,没用。
第6楼2014/02/27
嗯,0.1g加25mL甲苯加热超声溶解的,不然不好溶,不知这样影不影响结果?柱子用过RTX-1的,DB-5的都用过,30m和15m 都试过,气相上啥也没有。
第7楼2014/02/27
老师,我溶解是平常做多溴的方法溶的,0.1g,25mL甲苯,加热超声溶解,要是这样,用液相的话可以么?
第8楼2014/02/27
看到有人说用5的柱子做出啦了啊。。怪异。进样口温度是多少呢??会否是温度太低,没气化好??
第9楼2014/02/27
230度,现在改成250度了,试试
第10楼2014/02/27
230度太低了,这东西沸点高,难气化呢。建议用300度,反正-5柱子可以承受325度的。
steven
第12楼2014/02/27
柱子一般用DB-5HT的,进样口温度可以调到300度,应该可以出峰,但是用气相测主含量肯定是测不准的。
