X射线衍射仪(XRD)
typhone
第1楼2006/08/17
这个问题比较复杂,产生峰位偏移的原因比较多,你可以根据你的样品制备工艺,结合测试仪器等相关因素才能做出准确的判断。
yufen
第2楼2006/08/18
那么导致衍射角偏小的原因都有哪些呢?
jad
第3楼2006/08/18
有可能是宏观残余应力造成的,衍射峰偏小说明晶格常数大于粉末材料的,可能有残余压应力存在,但这个角度差的比较多,其他的影响因素大家一起分析下
XRD
第4楼2006/08/19
衍射峰位向低角度偏移的原因很多。一是仪器本身有0位误差二是样品表面不平,有轴向误差三是样品的晶胞参数比人家的大四是残余应力的存在不过,你说的这个误差也大了点,衍射角都差了1.5度。Δd/d=3.6%了。
第5楼2006/08/25
俺测量的衍射角度都有32.7度的呢.不过是掺铝以后的氧化锌薄膜.有文献说掺杂后的氧化锌薄膜c轴方向有张应力,怎么又成压应力了?这个角度是从原始数据测得的,没有经过拟合,难得拟合后测量数据会变化?
第6楼2006/08/27
在讨论这个问题之前,我建议你先测量一个粗硅(必须是去应力退火后)粉样,否则的话,仪器误差干扰你,弄得你没办法分析。
hissa
第7楼2006/09/22
1,你测过衬底的XRD么?2,在别的基片,比如Si/Al2O3上面生长的ZnO,你测过么?3,undoped的ZnO呢?
第8楼2006/09/23
不好意思没有测过但是想过.后面决定测量这些,看来是一路人啊 希望得到你的帮助.
