liuga1986
第3楼2009/02/19
前者好像是应用勃氏与阿里来侧的比表面,好像是让被吸附的气体通过吸附质。然后通过进气口和出气口的流速不同来测得的比表面,不过这种方法也是依据其他的比表面测试方法来推测出来的,因此,该方法测试的误差相当大,只适合大颗粒,水泥之类的生产厂家来测试。而BET比表面测试法是依据气相色谱法中的热导池的原理,根据吸附剂的容度变化,从而影响热导池输入和输出的变化来计算比表面的。数值比较准确。不过现在国内的静态容量法测试的比表面和孔径分布测试仪比BET法更加方便和实用,凄测试孔径范围大概在0.35nm到400NM,比表面0.01m2/g--4000左右。从实用的角度上建议你用静态仪器,当然动态BET仪器也可以测试比表面和孔径,不过BET法测试范围有局限性,只能测试2nm到50nm之间的中孔,对于微孔和大孔没法测量,
白水山石
第4楼2009/02/23
要好好学习,不要误导别人.特别是对BET的认识,50nm已经到了压汞仪的测试范围了.
