哪种衬管可以有效降低对农药的吸附?
气相色谱(GC)
  • 做蔬菜中农药残留,发现衬管对某些农药有一定的吸附作用,所以要用高惰性衬管,减少对农药的吸附性,那么不同厂家的高惰性衬管的抗吸附能力一样吗?谁的更强大些。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加3积分,加2经验;加分理由:提出问题
  • 千层峰
    第1楼2014/02/27
    高惰性衬管?是一次性,还是能自己硅烷化重新利用呢?
  • 雨木霖
    第2楼2014/02/28
    貌似没用过这个问题。
  • 老多_小多
    第3楼2014/02/28
    不同厂家的高惰性衬管的抗吸附能力对比,估计很少有人做
    第4楼2014/02/28
    有时间做一下这样的试验。
  • 安平
    第5楼2014/02/28
    可能不加石英棉更好
  • DeeperBlue
    第6楼2014/02/28
    但不加石英棉重现性没那么好,会有进样歧视。个人见解,请赐教。
    安平(byron1111) 发表:可能不加石英棉更好
  • DeeperBlue
    第7楼2014/02/28
    高惰性衬管主要是安捷伦出的。其他的主要是去活衬管。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:做蔬菜中农药残留,发现衬管对某些农药有一定的吸附作用,所以要用高惰性衬管,减少对农药的吸附性,那么不同厂家的高惰性衬管的抗吸附能力一样吗?谁的更强大些。
    第8楼2014/02/28
    安家的高惰性衬管与瓦里安的高惰性衬管是不一样的。从外形来看一个是透明玻璃的,一个是棕色的,没试验实际效果。
  • qqqid
    第9楼2014/02/28
    宣称“高惰性”的,目前好象只有Agilent一家。
    其它几家都是“去活”和没有“去活”两种。
  • 秋醉虞阳
    第10楼2014/02/28
    不同厂家的效果肯定是不一样的
