透射电镜(TEM)
December12
第1楼2014/03/01
先停一下电镜,然后换一个风扇吧。我们之前就换了一个
wshsun
第2楼2014/03/01
尽量多发现些问题,因为2010的水箱风扇有一个不是始终在转的,而是时停时转,盲目的去换一个未必能解决问题。找个制冷方面有经验的人问问,可能会解决。
xlbr
第3楼2014/03/03
换风扇?连风扇电机一起换吗?
第4楼2014/03/03
嗯啊,停机一起都换了。就是不好拆啊,一个可以保持电镜真空,但用一段时间就停机了。所以还是尽快买一个换上吧
第5楼2014/03/04
换一个多少钱?
第6楼2014/03/04
不清楚,这个我不负责啊
洪星二锅头
第7楼2014/03/05
可以先联系一下工程师,电话咨询一下,如果感觉费用太高,2楼的法子可以供参考
特域冷水机
第8楼2014/12/17
很可能其中一个风扇坏了 或者接线端松了。先量一下风扇的电阻,如果是无限大的话就是坏了。如果是坏的话那就得换。
