分享经验与教训
透射电镜(TEM)
  • 我们的FEI Tecnai T20离子泵1(IGP1)的电源与离子泵接头处又打火烧焦.换了一个新的,花去不少钱.上次也是这个地方坏.幸好那是在保修期内.总结两次的教训:机器能不关机就尽量不关机.如要关机,就彻底关机,即把总电源关掉,不要让离子泵处于工作状态.因为两次都是暑假关机后(离子泵继续工作直到自动停止)再开机出现这种故障的.听说其他单位也出现了类似的现象.所以在这里发这个帖子.
  • 洪星二锅头
    第1楼2013/08/28
    感谢徐老师的经验分享
    弱问一下,如果不断电的话,FEI的电镜关机后离子泵依然工作吗,几年前培训过的TF20使用与维护都归还给工程师了,囧
  • xuaiqun
    第2楼2013/08/28
    是的.关机后不断电,离子泵继续工作,直到上限后自动停止.由于在这种状态下,离子泵电流会比较大,导致接头处发热厉害.容易导致绝缘材料的老化.
  • 洪星二锅头
    第3楼2013/08/28
    日本电子的关机后,离子泵是停止工作的,不知道FEI这么做的有没有什么特别的原因呢,还是说是能保证关机后依然具有较好的真空吗
  • zwhn2001
    第5楼2013/10/01
    怪不得我们的GEOL的也一直开机。
  • urumqi
    第6楼2013/10/17
    离子泵不断电是为了延长离子泵的寿命,工程师告诉我的,除非特殊情况,尽量不断电。
    洪星二锅头(coime) 发表:日本电子的关机后,离子泵是停止工作的,不知道FEI这么做的有没有什么特别的原因呢,还是说是能保证关机后依然具有较好的真空吗
