综合仪器采购
千层峰
第1楼2014/03/03
直读光谱,就用过一次,还是读书的时候。ICP就用得多了。。好几个牌子。
水星
第2楼2014/03/03
这两进样方式不一样,直读可以直接固体进样
wccd
第3楼2014/03/05
不仅仅是进样方式不同,制样也不完全一样。
第4楼2014/03/06
直读光谱还能分析液体样品的,把待测溶液滴在C棒上,然后正常操作。
第5楼2014/03/06
那样还是比较省事的,主要是制度光谱没有ICP检出限高
第6楼2014/03/06
固体再消解就是液体咯
一网打尽
第7楼2014/03/11
各有优缺点,直读光谱适用于金属类的企业,最多是钢铁厂;ICP-AES分析速度比直读光谱慢,但灵活性好。
第8楼2014/03/12
此法必然会造成污染光通路,同时废液也无法排除,是不可行的。
第9楼2014/03/12
说的有道理。
第10楼2014/03/12
光电直读光谱有废液?
