TIC积分,大峰积不上,小峰却能积分?
气质联用(GCMS)
  • 实验室是Agilent 7890A-5975C气质联用,最近使用RTE积分时,出现小峰正常积分,大峰积分不上的情况,原来一直用RTE没有出现过这种情况,如图:
    24.686后面的两个峰、39.606前面的峰、43.474前面的峰都不能积分,图上面比它小的峰能积分,请问各位专家什么原因?谢谢!
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • 牛二
    第1楼2014/03/03
    楼主 看看积分设置 是不是有人给改了
  • everlastingz
    第2楼2014/03/03
    LZ你的切线都是水平的。。。。
  • symmacros
    第3楼2014/03/03
    你所谓的小峰的峰宽,要求积分的灵敏度高。你把start threshold和stoptreshold改小一点试试。
    建议对于复杂色谱图的数据处理,尽量使用ChemStation积分,而不是使用RTE积分。
  • 千层峰
    第4楼2014/03/03
    这种峰图,水平积分一般不准。
  • 菜鸟123
    第5楼2014/03/03
    我的样品是白酒,使用ChemStation试试。
    symmacros(jimzhu) 发表:你所谓的小峰的峰宽,要求积分的灵敏度高。你把start threshold和stoptreshold改小一点试试。
  • 菜鸟123
    第6楼2014/03/03
    什么是水平积分?是说基线那是水平的?不好意思,有点白痴这个问题。
    千层峰(jxyan) 发表:这种峰图,水平积分一般不准。
  • 千层峰
    第7楼2014/03/03
    就是说基线水平,,也可能是我这个叫法错了。。
    菜鸟123(v2673887) 发表:什么是水平积分?是说基线那是水平的?不好意思,有点白痴这个问题。
  • 爆发吧,小宇宙
    第8楼2014/10/30
    在一个曲线中可以同时使用这2种积分器吗?求高手!
  • symmacros
    第9楼2014/10/30
    对于这种复杂的峰,最好使用chemstation积分器,会方便。
  • liumancang
    第10楼2014/10/30
    老师,对于这种峰,该采取何种积分方式呢?还有,有些很小的峰也是我的目标物,积分参数改如何选择呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:对于这种复杂的峰,最好使用chemstation积分器,会方便。
