食品重金属及有害元素检测
sdlzkw007
第1楼2014/03/03
原子吸收石墨炉法可能会有基体干扰,通过添加基体改进剂可以有所改善,如果是ICP-MS检测可以通过内标法进行基体校正。或者通过干式灰化法制备样品,再进行测试;个人观点,仅供参考。
huangza
第2楼2014/03/03
我们也是有同样的现象,有时是因为蒸干了导致的
zhushan
第3楼2014/03/03
有颜色可能是消化不完全导致,也有可能是样品中金属离子引起。可以试试继续消化颜色是否变淡来判断
qlmkk
第4楼2014/03/03
建议用成份相近的标准物质对比一下
第5楼2014/03/03
可以用微波消解做对比看看
第6楼2014/03/03
对,湿法消解可靠性验证
第7楼2014/03/03
有些样品的消解,尝试不同消解,消解完还显稍黄色,也是正常的。
马踏飞燕
第8楼2014/03/03
如果颜色是黄色,肯定没消化彻底,如果是微波消化呈现绿色,那么是二氧化氮的的颜色,赶酸后定容就OK了
第9楼2014/03/03
绿色一般是二氧化氮颜色,也不排除是铜离子含量高,所以看是啥样品
第10楼2014/03/03
但是我们检过一中药提取物,湿法微波都试了,酸也优化,消解液颜色较浅,可一定容,颜色变为黄色的。
