请教各位化学分析实验室里的废液是怎么分类储存的?
  • cherry_chen
    2014/03/03
实验室建设
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 请教各位实验室里的废液是怎么分类储存的?我们最终是要交给有资质的废物处理公司统一处理的,但是前期储存时需要怎么分类?您的实验室是怎么实施的呢?
qlmkk 2014/03/06
我们单位是这样集中处理的: [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403061017_492031_1799763_3.jpg[/img] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403061017_492032_1799763_3.jpg[/img] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403061017_492033_1799763_3.jpg[/img] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403061018_492034_1799763_3.jpg[/img] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403061021_492039_1799763_3.jpg[/img] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403061021_492040_1799763_3.jpg[/img] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403061025_492041_1799763_3.jpg[/img]
千层峰 2014/03/06
一般按无机,有机分开就行。 无机废液用塑料桶装,普通有机废液用塑料桶装, 会腐蚀塑料桶的废液,用玻璃瓶装。 无机固体不要放进废液桶内,另外找个罐子保存好。 有机也是像无机固体一样处理。
关臣夕 2014/03/09
废液一定要分类储存! 如果有时间,你可以参考这个网站:http://ehs.yale.edu/chemical-waste 上面有比较详细的化学废液处理指导。虽然是国外的网站,但是其规范性是相当可以参考的。 简单来说,就是尽量少把废液混合到一起。首先你得知道你们实验室用到的化学品是否有急性毒性物质。凡是毒性大的(不管是环境毒性,还是人体毒性),都要单独存放。包括盛放过急性毒性物质的容器都必须统一处理掉,不能涮涮就当普通垃圾扔了。 有害废液,比如含As,Hg,Pb等重金属离子,含亚硝酸根等有害阴离子的废液。尽量不要胡乱混合,也不要加入一些低毒的废液进行稀释!!!高毒的废液再稀释也是高毒!我记得处理高毒废液的费用是按废液体积收的,所以尽量不要把低毒废液和高毒废液混合。 还有,废液里面的成分越复杂,处理难度越大——我相信费用也越高。有一些种类的混合废液以目前技术基本无解的。所以尽量不要乱混合废液。你的废液越简单越明确,处理起来也就越容易,成本会低一些。当然一些都没啥毒性,互相之间也不反应的废液,是可以扔到一块的。 废酸废碱,必须中和后才能扔下水道。 所有废液,必须有明确的标签,写明废液的化学名。
taotai 2019/11/08
实验室的废弃化学品的分类可以按照GB/T31190《实验室废弃化学品收集技术规范》 表2的要求分成19类。也可以按照GB18597-2001《危险废物储存污染控制标准》表B3进行。最近也正在看这一块的规定。
  • ian.cheng
    第1楼2014/03/03
    之前我们是按有机和无机分类。
  • Aspzz
    第2楼2014/03/03
    按有机和无机分类储存
  • 快乐
    第3楼2014/03/03
    都是按有机和无机废液分类就可以。
  • zj2635
    第4楼2014/03/04
    我们是将易燃和不易燃的分开,当然,你要注意,如果你们实验室中废液的种类比较复杂,那就还要防止可能导致剧烈反应的废液混在一起。
  • hbnjzx
    第5楼2014/03/05
    有资质的废物处理公司是什么样的资质
  • lizhengsong
    第6楼2014/03/05
    我们是直接排放到废水池,统一处理
  • 懵懂
    第7楼2014/03/05
    我们也是按照有机无机的区分的,分别用塑料桶装
  • qlmkk
    第8楼2014/03/06
    我们单位是这样集中处理的:
  • 牛二
    第9楼2014/03/06
    我们几乎没有废液···
  • 千层峰
    第10楼2014/03/06
    一般按无机,有机分开就行。
    会腐蚀塑料桶的废液,用玻璃瓶装。
    有机也是像无机固体一样处理。
