气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/03/04
502的同位素峰不够平滑啊。请问你有清洗透镜组吗?高真空怎么显示为0呢。
xqxiao
第2楼2014/03/04
我还不确定透镜组是哪一块, 不过都拆下来清洗了, 那一大块都清洗了.前级管道压力, 是不是是gc部分的问题?
第3楼2014/03/04
不是GC的,应该是MS腔与分子泵之间的那段空间吧。以前高真空有显示树值的吗??是不是真空规坏了?透镜组在四级杆与离子源盒之间。
第4楼2014/03/04
那透镜组应该清洗过了的. 高真空现在还是显示数值的.现在不知道该怎么办了.
牛二
第5楼2014/03/04
感觉楼主的离子源没有清洗彻底 还是有点脏问问楼主的系统认证部分是怎么来的 在哪里找呢??
花开见我
第6楼2014/03/04
在调谐界面,最下一个选项,“调谐评估”,就会出这个报告。502的丰度低,可能是没洗干净。也有遇到过这种情况,最后是拆下来重新清洗,就好了。
第7楼2014/03/04
我这高真空也是显示为零呢。估计是没有配备真空规,所以高真空无法检测。
第8楼2014/03/04
暂时发现了一个问题.但是不知道是不是由于这个问题导致的.拉出极平板和拉出极柱体, 好像装反了. 糗大了.先换过来顺序再说. 明天或者后天给大家报告结果如何.
第9楼2014/03/04
第10楼2014/03/04
拉出极平板和拉出极柱体反了?安装的时候,如果反了,柱体安装的时候应该和离子源外壳配合不密切先换过来再看看。
