气质联用(GCMS)
伊瑶
第1楼2020/06/02
学校了
wazcq
第2楼2020/06/02
我的理解是 不分流衬管做分流要设小的分流比是保证重复性,而不分流衬管做不分流,分流阀开启时候的分流流量对重复性影响不大了
symmacros
第3楼2020/06/02
这个排查是不容易,有时候不容易想到,按平时的一般经验查一时还差不出来。很好的故障排查经验分享,学习一下。安捷伦的不分流衬管小分流比也可以,大分流比就不行。
zyl3367898
第4楼2020/06/03
50比1的分流比是不是太大了?不分流衬管,最好不要设这么大的分流比。
lhl
第5楼2020/07/11
一般不分流的分流比就是要设置一个比较大的值,有利于溶剂峰降下来。并且因为前边的不分流时间内样品已经大部分进柱子了,这之后的分流比大小,基本不影响样品了。
