气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/03/04
请问有弹出什么错误代码么?检查下方法,看有没设置错误。
serenafsh
第2楼2014/03/04
看运行日志会有具体提示
牛二
第3楼2014/03/04
这种情况,大部分是方法设置的问题,好好看看序列吧 我有一次把瓶子的序号填写错了导致方法无法运行
侠客行008
第4楼2014/03/08
把错误抓图发上来看看啊
w13976929414y
第5楼2014/03/08
首先看下序列是否有错误,不行就重启下工作站,再不行就拔掉进样器的电源重插,或者重启MS,我想问题应该能解决。如果做了以上这些都还是不能解决,就很有可能是软件或者硬件什么地方有问题了,请报修。
symmacros
第6楼2014/03/08
请问楼主的问题解决了吗?
fwonder
第7楼2014/03/08
刚配的自动进样器的话,可能是冲突了
xiaowei_zhuang
第8楼2014/03/10
点开进样方式 看看是不是选择了手动;也有遇到抽住的时候,把了进样器的接线,再插
ningmeng
第9楼2014/03/10
是不是方法编辑出错了?重新保存方法在试试
