气质联用(GCMS)
极品懒人
第1楼2009/10/14
那位大侠解决下小弟的难题了。
Oliver
第2楼2009/10/16
抽真空抽了多久,抽一晚上看看
不懂色谱
第3楼2009/10/16
按原理来讲,两根灯丝就不是完全一样的。所以出现这样的情况也正常,呵呵
chem_lw
第4楼2009/10/16
大多少,具体数据拿出来
它山之石
第5楼2009/10/16
里面有空气,水气比较重,应该是漏气或抽真空时间不够。
阿宝
第6楼2009/10/16
楼主,抽真空多长时间?真空度多少?是不是在正常分析时的范围内呢?
symmacros
第7楼2009/10/16
楼主1和2灯丝调谐时,这个差别相差多少时间?
南中漂
第8楼2009/10/17
出现28不一定是氮气峰,出现18也不一定是水峰,可能是灯丝上的污染物导致的,建议打开灯丝5分钟烤一下就好了,一般打开灯丝之后28减小就是污染
第9楼2009/10/17
抽真空时间肯定够了,真空度也很好。差别就是灯丝1用得时间比灯丝2长个100个小时。两灯丝应该在同一个环境,调谐时应该相差不会这么大。
怪侠一把刀
第10楼2009/10/20
1.每次调谐后保存的参数是按照灯丝1or2给出的各项参数指标,这会导致这种情况出现2.灯丝1、2状态不一样,楼主是不是两根灯丝定期的交换使用?而且比较过分别自动调谐后的调谐报告了么?
