Jehovah
第6楼2014/03/05
呵呵,补充一下:
不同的公司不知道是否一样,milestone比较了解,萃取的罐子和消解的不一样,正如你所说,耐压不一样,消解需要到260度(设计最大温度,一般200度居多,我最高用过240度。最大耐压10Mpa),萃取就只要几十度,最高我印象中最高用过110度,所以微波萃取设计考虑的耐压耐温比消解低,所以罐子也就设计不一样了。但milestone的罐子材料,消解和萃取是一样的,内灌PFA,外层耐压保护为Peek.只是厚度和结构(萃取的结构更简单,可以快速拆装罐子,而消解的比较麻烦,由于安全性的考虑,结构相对复杂一点,用工具拆装)的差别。这么贵的产品,材料上的成本可以忽略不计,也就用不着用更便宜的材料了。
微波消解是化学反应,破坏分子结构,离子化,提高温度,加快化学反应。
微波萃取是相似相容原理,互溶提取,提高温度,加快溶解。
虽然有人说微波本身有加快萃取速度的作用,但我个人持保留态度,没有看到比较权威的研究证实这个事情,主要还是靠温度,依据Stokes-Einstein方程。
