液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/03/05
1.看看楼主的标样是否过期2.调谐怎么样了?emv多少?3.每次进样量是多少?
hujiangtao
第2楼2014/03/05
四级杆都清洗了应该不是污染的问题了
忏悔录
第3楼2014/03/05
您好,我的标样是重新购置并重新配置的。调谐很不理想,三个质量数的响应度都只能达到2.0*e的6次方。每次进样量是10微升!非常感谢您的关注与解答!
第4楼2014/03/05
开始也是怀疑污染了,所以请工程师清洗了四级杆,离子传输管我们也经常洗,柱子也换了新的,可是没有用。
ie4680180
第5楼2014/03/05
重新校正一下质量轴看看。呵呵
第6楼2014/03/06
您好!调谐的时候不是就对质量轴校正了吗?如何专门来对质量轴校正啊?
yellow47
第7楼2014/04/11
Quantunm的话应该已经用了很多年了吧。先看一下真空度怎样,如果真空度没问题的话,做一下EM的Gain值校正吧。
人散曲终
第8楼2014/04/15
没用过Thermo的仪器,是不是检测器的问题?
dragonl1977
第9楼2014/04/15
是不是检测器问题啊
