立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
差压变送器校验步骤
hfyibiao
2014/03/05
私聊
其他仪器综合讨论
一.准备工作
我们知道差压变送器在应用中是与导压管相
连接的,通常的做法,需要把导压管和差压变送器的接头拆开,再接入压力源进行校准。这样是很麻烦的,并且工作和劳动强度大,最担心的是拆装接头时把导压管扳断或出现泄漏问题。我们知道不管什么型号的差压变送器,其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;这就为我们现场校准差压变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器。对差压变送器进行校准时,先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气、排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表
电压表
、手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。
二
常规差压变送器的校准
先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为
20mA,
在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的
,即量程向上调整
1mA
,零点将向上移动约
0.2mA,
反之亦然。例如
输入满量程压力为
100Kpa,
该读数为
19.900mA,
调量程电位器使输出为
19.900+(20.000-19.900)*1.25=20.025mA.
量程增加
0.125mA
,则零点增加
5*0
125=0.025.
调零点电位器使输出为
20.000mA.
零点和满量程调校正常后,再检查中间各刻度,看其是否超差
必要时进行微调。然后进行迁移、线性、阻尼的调整工作。
三
智能差压变送器的校准
用上述的常规方法对智能变送器进行校准是不行的,因为这是由
HART
变送器结构原理所决定了。因为智能变送器在输入压力源和产生的
4-20mA
电流信号之间,除机械、电路外,还有微处理芯片对输入数据的运算工作。因此调校与常规方法有所区别。
* D4 b6 y* Z, a. K4 b
实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明的,如
ABB
的变送器,对校准就有
“设定量程”、“重定量程”、“微调”之分。其中“设定量程”操作主要是通过
LRV.URV
的数字设定来完成配置工作,而“重定量程”操作则要求将变送器连接到标准压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而量程的初始、最终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。由于各部分既要单独调校又必需要联调,因此实际校准时可按以下步骤进行
:, z" A" B$ ^; S1 ]( Y# {# `. C
.先做一次
4-20mA
微调,用以校正变送器内部的
D/A
转换器,由于其不涉及传感部件,无需外部压力信号源。
.再做一次全程微调,使
4-20mA
、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。
3
.最后做重定量程,通过调整使模拟输出
4-20mA
与外加的压力信号源相吻合,其作用与变送器外壳上的调零
(Z)
、调量程
(R)
开关的作用完全相同。
- J( w5 v7 \8 d% N2 `7 i
问题讨论
:0 u# h2 |% J2 X
有的人认为,只要用
HART
手操器就可改变智能变送器量程,并可进行零点和量程的调整工作,而不需要输入压力源,但这种做法不能称为校准,只能称为“设定量程”。真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。因为不使用标准器而调量程
(LRV
URV)
不是校准,忽略输入部分
输入变送器的压力
来进行输出调节
变送器的转换电路
不是正确的校准。再者压力、差压检测部件与
A/D
转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。强调一点
只有对输入和输出
输入变送器的压力、
A/D
转换电路、环路电流输出电路
一齐调试,才称得上是真正意义上的校准。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wsy18
第1楼
2014/03/05
不错的介绍。谢谢!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
用NDJ-5S数学式黏度计测的的黏度单位应该是啥
2006/05/12
双束紫外可见分光光度计的常见故障?
分享
2011/12/08
连接器的产品类别有哪些?
讨论
2012/11/10
【分享】传感器与检测技术3-4:电容式传感器:电容传感器的特点和设计要点
2009/04/25
【讨论】怎样分离银粉中少量的玻璃和金属氧化物
2007/06/07
【讨论】求助:焦亚硫酸钠中氯离子的测定
2007/03/12
老师们你们好,我想请问如何用原子吸收法测量血液中金属离子如铁、铬、锰、镁等的种类和含量?
2002/06/07
【求助】请问谁有关于SFC/FTIR联用的资料
2008/06/08
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
新建实验室需要上检测仪器
求助
2014/03/05
呵呵,转载——管理员工的22条天规
分享
2014/03/05
显微镜、数值孔径、浅显易懂!
讨论
2014/03/05
制度与质量体系文件哪个大
讨论
2014/03/05
求助:纺织品检验实用手册电子版!
悬赏帖
2014/03/05
乙醛与2.4-二硝基苯肼的反应
求助
2014/03/05
质检总局关于发布JJG705-2014《液相色谱仪检定规程》等 11个国家计量技术法规的公告
分享
2014/03/05
举报资料“如何选择气相色谱进样方式”
资料举报已解决
2014/03/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
