液质联用(LCMS)
haigemeng
第1楼2008/11/05
我觉得短时间内还是没法完全取代,毕竟液质的价格太高昂了,而且运行成本也不低,不是一般的工厂单位可以用的起的
广东海风
第2楼2008/11/05
我认为不会完全取代,但液质的使用肯定会越来越多,很可能成为主流仪器.
abisepu
第3楼2008/11/05
完全替代的可能性不大。有些物质用液质测定效果可能还不如液相,有些可以用液相测的常规简单项目用液质测反而又浪费又麻烦,增加工作量、增加检测成本。
jhzhang33
第4楼2008/11/05
不太可能完全取代,运行维护要求相对较高,对人员的要求也较高,没有沉下去未必能玩好液质。
面对面想你
第5楼2008/11/05
我是觉得在相当长的时期内也不可能代替,原因:1.毕竟现在有钱的公司不多,有钱和没钱成柏拉图式的比例,只有20%左右的企业是有钱的,而80%的企业没那么富裕,根本买不起,用不起;2.对比一下功能,液-质也只是在某些功能上进行了优化,而液相色谱原有的功能也比较强,能够应付大部分测试要求,而现在大部分企业也就只需要液相色谱的基本功能;3.之前有很多人都是买的液相,不可能把液相废了,再去买个液—质吧。呵呵,说得不对,请见谅,个人愚见。
lr2008_ongi
第6楼2008/11/05
各有千秋,用液质来分析有点大材小用了。是不可能代替的。
小木
第7楼2008/11/05
我觉得在短时间内是不可能呗取代的,杀鸡焉用牛刀不可否认液质的好处多多,但是作一些简单的基础研究时液相已经足以完成就如同TCM的薄层扫描分析一样,虽然有了液相的仪器分析,但还是有它不可取代的有点的
风之彩
第8楼2008/11/06
取代,应该不太可能,液质也不是万能的,也有的化合物不适合用液质测。再说其使用、维护成本高,对操作人员的要求也高,厂家从自己成本考虑,能用液相干吗不用液相呢?就像做含量测定什么的,难道那么高的浓度用液质,还要稀释很多倍才能进样?太浪费了吧。
yangjianqin
第9楼2008/11/06
液质在定量方面做得并不比单独的液相好,液质更多的用在定性。所以不会被替代。就象饮料不会替代水一样的。
第10楼2008/11/06
有些物质的紫外吸收很好(或荧光等),但质谱离子化效率太低,进行质谱分析时反而不出峰,这类物质是不适合用液质分析的。有些物质离子化效率低,如一些长链脂肪醇等物质,需要通过衍生等手段来提高液质检测灵敏度,但用液相却可以很好地分析。在一个长期时间内,液质取代液相的可能性不大。
