液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/03/06
标准曲线的目标物和内标物不出峰或者非常小感觉没衍生好,或者过柱出问题楼主有做加标么?
garnet
第2楼2014/03/06
是农业部783号公告,水产品的方法,不过柱的。同批做了标准曲线,试剂空白,基质加标曲线,质控样,样品,样品包括阳性样品。但是只有标准曲线和试剂空白的不出。用基质曲线来算加标质控样,回收率很好。
第3楼2014/03/06
乙酸乙酯萃取的丫!这样的话标线提取不出来就不应该了呀!建议楼主有时间还是重做,硝基呋喃衍生和调ph很重要的
第4楼2014/03/06
为什么同一批的,有鱼肉就出峰好,没有的就出不好呢?ph也是一样调的啊
第5楼2014/03/06
重做了也一样,以前有段时间也是,重做几次都不得,那段时间都用基质加标曲线
第6楼2014/03/06
我试过同时做甲鱼和桂花鱼!做的过程中发现甲鱼没多少油脂浮出来,桂花鱼有很明显的的油脂浮出来,最后结果桂花鱼回收率偏低!
第7楼2014/03/06
我做鳗鱼也有很厚一层油,但是也没很差。标准曲线干干净净的就是不得,抓狂了
第8楼2014/03/06
= =!印象中做没有基质的标曲还没试过做不出来的!楼主得好好排查排查
第9楼2014/03/06
实在想不出来啊…
ie4680180
第10楼2014/03/06
标准曲线,试剂空白,基质加标曲线你的做法不同吧?
