液质联用QTOF推测代谢产物什麽软件效率高,易用?
  • iamyangdoctor
    2018/12/04
液质联用(LCMS)
  • 如题。后期解析效率高。
    survey scan是什麽?全扫描?应该是一级质谱扫描。
    DDA: Mode of data collection in tandem mass spectrometry in which a fixed number of precursor ions whose m/z values were recorded in a survey scan are selected using predetermined rules and are subjected to a second stage of mass selection in an MS/MS analysis.
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2018/12/05
    每家都有自己的解谱软件,好像不能通用吧
  • weiqing
    第2楼2018/12/05
    要看是哪家的仪器了,不同厂商数据处理软件都不一样。
  • iamyangdoctor
    第3楼2018/12/05
    都大同小异吗,还是某家会有独到的优势?
    weiqing(weiqing1983) 发表:要看是哪家的仪器了,不同厂商数据处理软件都不一样。
  • iamyangdoctor
    第4楼2018/12/05
    在药物发展阶段,强大的功能如实时多重质量亏损(MMDF)触发
    IDA和高质量准确度的MS/MS能在表征体内代谢物的同时进行深入
    的结构阐明。
    如果有人看过AB SCIEX TripleTOF5600+的宣传资料,就会发现这台质谱有一个非常特殊的工作模式叫:SWATH(sequential window acquisition of alltheoretical spectra)。这实际上是一种DIA(data-independent ·acquisition)采集策略。
    这两段一个IDA,一个DIA,是两个概念,还是一个?
  • iamyangdoctor
    第5楼2018/12/05
    Spectronaut™软件支持QExactive™质谱IDA采集模式
    新型Spectronaut™软件支持赛默飞Q Exactive™质谱采集的DIA数据
    iamyangdoctor(iamyangdoctor) 发表:在药物发展阶段,强大的功能如实时多重质量亏损(MMDF)触发
    的结构阐明。
  • weiqing
    第6楼2018/12/05
    相对而言AB的灵敏度更高,液相要配好一点比如Waters的UPLC。他家也有专门的多数据处理系统要另外买,需要列在合同里。
  • huanyu7504
    第7楼2018/12/06
    俩概念,IDA是数据依赖性采集(就是以 一级TOF的数据为依据,判断是否采集 二级谱图)。DIA是非数据依赖性的采集,把关注的离子质量区域分段,全部采集二级谱图。
    iamyangdoctor(iamyangdoctor) 发表:在药物发展阶段,强大的功能如实时多重质量亏损(MMDF)触发IDA和高质量准确度的MS/MS能在表征体内代谢物的同时进行深入的结构阐明。如果有人看过AB SCIEX TripleTOF5600+的宣传资料,就会发现这台质谱有一个非常特殊的工作模式叫:SWATH(sequential window acquisition of alltheoretical spectra)。这实际上是一种DIA(data-independent ·acquisition)采集策略。这两段一个IDA,一个DIA,是两个概念,还是一个?
  • iamyangdoctor
    第8楼2018/12/06
    IDA是Information-dependent acquisition,信息依赖扫描,最常见数据采集方法。 跟DIA(data independent acquisition)两回事。
    iamyangdoctor(iamyangdoctor) 发表:Spectronaut™软件支持QExactive™质谱IDA采集模式
  • iamyangdoctor
    第9楼2018/12/06
    平台有bruker的QTOF,我关心的两种采集模式auto MS/MS,Broadband CID (bbCID) Data Acquisition。用于创新药物的口服后代谢物的鉴定,哪种采集模式好呢?
    这两个模式应该一个是IDA(或DDA),另一个是DIA。
    DIA时,如果某时刻共流出物质种类多,一打二级,结果会乱七八糟,难以解析吗?
    weiqing(weiqing1983) 发表:相对而言AB的灵敏度更高,液相要配好一点比如Waters的UPLC。他家也有专门的多数据处理系统要另外买,需要列在合同里。
  • weiqing
    第10楼2018/12/06
    可以咨询一下仪器应用工程师先了解下。
