X射线衍射仪(XRD)
xujun16 2014/03/06
Uiso 是表征原子振动程度的一个参数, 与原子质量成反比。 有4个重要的原因, 1 原子定错了。 2 原子热振动(所以一般数据在低温下收集,减小热振动) 3 数据强度拟合不正确,热振动因子吸收这个影响。 4 原子占位因子不正确。 请大家补充指正。
xujun16
第1楼2014/03/06
Uiso 是表征原子振动程度的一个参数, 与原子质量成反比。有4个重要的原因, 1 原子定错了。 2 原子热振动(所以一般数据在低温下收集,减小热振动)3 数据强度拟合不正确,热振动因子吸收这个影响。 4 原子占位因子不正确。请大家补充指正。
iangie
第2楼2014/03/10
根据经验, 如果没有高角数据(到140°)就不要精修温度因子~
silenceshadow
第3楼2014/03/10
我已经采纳了您上次的建议,重新测了XRD。
