实际分流比高于设定值
  • 蓝是那么的天1188
    2014/03/06
气质联用(GCMS)
  • 最近一台因硬件损坏停用半年多的仪器终于维修好开始测试,今天先是发现柱前压为0,但是气瓶和气路都是有气的。重新配置进样口,重启GC和软件后问题解决,但是新问题也来了,设定的分流比为10,显示值为13,设定成15,显示18,这会是哪里有问题呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 千层峰
    第1楼2014/03/06
    请问这台仪器是用恒压?还是恒流模式??
    检查下吹扫流量有没有开??
  • 花开见我
    第2楼2014/03/06
    3ml的差异,是隔垫吹扫的流量吗?
  • 千层峰
    第3楼2014/03/06
    我也是这样考虑呢。。
    花开见我(cai008) 发表:3ml的差异,是隔垫吹扫的流量吗?
  • 蓝是那么的天1188
    第4楼2014/03/06
    恒线速度,其他都是正常的。
    千层峰(jxyan) 发表:请问这台仪器是用恒压?还是恒流模式??
    检查下吹扫流量有没有开??
  • 蓝是那么的天1188
    第5楼2014/03/06
    不是3ml的差异,流速设置不是1。不论你设置多大分流比,都比设定值大3。
  • 千层峰
    第6楼2014/03/07
    损坏的硬件,不会是AFC吧??
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:恒线速度,其他都是正常的。
  • 蓝是那么的天1188
    第7楼2014/03/07
    目前就是担心这个,怕AFC坏,都用了7年了。
    千层峰(jxyan) 发表:损坏的硬件,不会是AFC吧??
  • lcymht97047b1
    第8楼2014/03/07
    弱弱的问一下,什么时候AFC?
    蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:目前就是担心这个,怕AFC坏,都用了7年了。
  • lcymht97047b1
    第9楼2014/03/07
    写错了
    lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:弱弱的问一下,什么是AFC?
  • 蓝是那么的天1188
    第10楼2014/03/07
    岛津的载气控制系统。
    lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:弱弱的问一下,什么时候AFC?
