微波消解
千层峰
第1楼2014/03/06
请问标准值是多少呢?消解后有没让罐子冷却到室温才开罐??开罐后把内壁全部润洗过吗?Hg回收率是会一点的。
huangza
第2楼2014/03/06
Hg是不是在前处理损失了呢?加上回收试验。
守一
第3楼2014/03/06
Hg是易损失的,消解完后必须50度以下再开罐,我们也有做过重金属Hg的能力验证,结果都不错,所以也不难做。还有核查下你标准有没有问题
依风1986
第4楼2014/03/06
是,电热板做汞就不行了
tang566
第5楼2014/03/07
消解后,冷却后的温度不能过高,温度过高开罐有损失。
猪是的念来过倒
第6楼2014/03/11
请问怎么核查标准物质有没有问题?
第7楼2014/03/11
我是用微波消解的。冷却50℃以下开罐的,但是开罐一瞬间还是有气体外溢。之后程序都是按照标准作业完成,还是不行
第8楼2014/03/11
没有试过标准物质吗?
Aspzz
第9楼2014/03/11
汞就是比较容易损失,赶酸的时候温度夜不能太高楼主可以按照你的方法做一下回收率试验看看回收率怎么样
第10楼2014/03/11
微波消解过程是否有问题?哪个牌子的微波?
