微波消解
andrew-zhang
第1楼2013/02/28
我们是固定座标识,同时消解罐架子标识,原始记录表也有记录罐号
花笑
第2楼2013/02/28
一般都是固定座标识的!买仪器时里面会送一个标识贴纸的,贴支架上就OK啦!当然之前也得做记录才行哦!
tang566
第3楼2013/03/02
罐子侧面标识,同时,原如记录上也有相应记录。
第4楼2013/03/02
浸泡酸罐的时候会洗掉,如果有油性笔的话
第5楼2013/03/02
浸泡酸后会掉,每次使用前再重新编号。
第6楼2013/03/02
这样的话也比较麻烦,固定座编号的话你们是否可以尝试下,对于高通量的话可能会出现混乱
第7楼2013/03/04
固定座编号,怎么编号呢?
第8楼2013/03/04
就写上编号啊,那个不用清洗,就不存在消失,然后开罐时按编号一个个对应放到装消解罐的架子上
第9楼2013/03/04
哦我用的仪器,转盘上有编号,为了不搞混淆,我还是会在内罐罐体上编号。
旷世小奇才
第10楼2013/03/09
我是在罐架上贴标签做标记的,然后与转盘上的号一一对应放好,作好记录万无一失。
