色谱峰两次测定差别大
  • 菜鸟jenny
    2014/03/06
气相色谱(GC)
  • 求助各位大师,小弟最近测色谱标样遇到了一点问题。请各位帮小弟分析一下。
    一瓶乙烯、丙烯、丁烯和氮气的混合气,同一个气相色谱,相同的载气压力,各部分温度也相同的情况下,我测得的峰面积与三个月前测定的相比发生了很大变化。
    乙烯和氮气的面积减小了,而丙烯和丁烯的面积增大了,而且丁烯的面积是原来的两倍,始终想不明白。请各位答疑解惑。
    非常感谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2014/03/06
    看看色谱图如何?
    各组分浓度有多少?什么色谱柱?
  • 雨木霖
    第2楼2014/03/07
    TCD检测器吧?
    发个对比的色谱图来看看。。
    另外LZ在分析之前把钢瓶摇匀了么?
    如果是高压钢瓶的话,放久了气体会不均匀的
    第3楼2014/03/07
    这与柱子污染有关系吗?
  • laidekeai
    第4楼2014/03/08
    钢瓶气不均匀,我一直有疑惑,曾经也怀疑过,但一直无法证明。
    雨木霖(mickeylin) 发表:TCD检测器吧?
    发个对比的色谱图来看看。。
    另外LZ在分析之前把钢瓶摇匀了么?
  • 雨木霖
    第5楼2014/03/08
    这情况精彩出现的
    laidekeai(laidekeai) 发表:钢瓶气不均匀,我一直有疑惑,曾经也怀疑过,但一直无法证明。
  • 安平
    第6楼2014/03/08
    可以倒置来比较一下吧。
    第7楼2014/03/08
    或者当气用完时,再换一瓶新气试试。
  • 菜鸟jenny
    第8楼2014/03/10
    乙烯10%,丙烯15%,丁烯5%,其余为氮气
    FID和TCD串联,FID为propark Q色谱柱,TCD为TDX-01色谱柱
    安平(byron1111) 发表:看看色谱图如何?
    各组分浓度有多少?什么色谱柱?
  • 菜鸟jenny
    第9楼2014/03/10
    这两个是FID的谱图,上图是以前的,下方谱图是最近的,谢谢~
  • 菜鸟jenny
    第10楼2014/03/10
    FID和TCD串联,FID为propark Q色谱柱,TCD为TDX-01色谱柱;
    这次测试之前没有摇匀,我们去年也测试过的,每次都没有摇,谱图差别也不是很大;而且我们有两瓶含量相似的气体都出现了这样的情况,所以现在比较迷惑,不知道到底是何原因。谱图如下:分别为以前测试和现在测试的结果,从左至右依次为乙烯,丙烯,丁烯,其中丁烯面积差别尤其大,请您指点一二,谢谢!
