样品进样完成后,最终都要处理数据。这时候我们需要筛选出对应的色谱峰,制作对应的曲线,得出正确的结果。
岛津软件需要制作化合物表,我们筛选出正确的色谱峰添加到化合物表中,方法有种方法。
第一种可以使用化合物向导,中间可以进行积分、峰识别以及将定量处理参数输入到连
续窗口中。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030933375259_1609_5979722_3.jpg!w575x369.jpg)
点击左侧的向导,半峰宽、斜率、漂移、最小面积等这些参数(这些参数的设置都是为了排除不需要的色谱峰,比如最小面积设置为1000,则面积小于1000的色谱峰就不进行积分)基本都可以默认,点击下一步。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030933458986_2400_5979722_3.jpg!w576x366.jpg)
这时候参考标准物质的出峰时间,勾选对应保留时间的色谱峰。继续下一步
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030933543930_8576_5979722_3.jpg!w574x356.jpg)
选择正确的定量方法、浓度、级别数等。继续下一步
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030934028286_5423_5979722_3.jpg!w576x369.jpg)
然后设置识别方法、窗宽以及其他参数等。继续下一步
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030934109321_2525_5979722_3.jpg!w569x359.jpg)
进入化合物表,设置对应的浓度等信息,点击完成。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030934197922_3795_5979722_3.jpg!w569x359.jpg)
最终应用到方法。
第二个方法,直接打开单个数据文件,用鼠标右键单击所需峰的峰号,然后单击将选择峰记录到化合物表。在方法视图里单击化合物标签。在化合物表中输入登录峰的化合物名和浓度,在显示峰定位线的时候,使用鼠标可简单设置化合物表内的保留时间。最终应用到方法。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030934352396_4572_5979722_3.jpg!w690x465.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310030934463920_6334_5979722_3.jpg!w563x457.jpg)
第三个方法,直接在方法编辑里单击化合物标签。在化合物表中手工输入登录峰的化合物名和浓度,在显示峰定位线的时候,使用鼠标可简单设置化合物表内的保留时间。最终应用到方法。
这三种方法各有特点,大家可以灵活运用。
