气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/03/06
可能是MS端的柱子断的引起的。重新连接后试试。
千层峰
第2楼2014/03/07
以前发现伸入MS端的柱子长度要影响峰型,拖尾和这个有关。
牛二
第3楼2014/03/07
关注楼主的仪器故障进展情况 之前没碰到过柱子断掉的问题
雾非雾
第4楼2014/03/07
漏气是会导致出峰延迟的。
xiaowei_zhuang
第5楼2014/03/07
载气看下是不是不足了
蓝是那么的天1188
第6楼2014/03/07
以前只试过柱子长度不合适影响响应强度。
第7楼2014/03/07
真空度显示不漏气,调谐也正常。
第8楼2014/03/07
载气正常。
花开见我
第9楼2014/03/07
MS端色谱柱断了,是没到离子源就断了吗?在真空下,什么原因会断呢?
第10楼2014/03/07
伸入MS端的柱子,很少会出现断柱的情况的。。不知断了多少呢?
