气质联用(GCMS)
xiaowei_zhuang
第1楼2015/05/14
朱老师的供气商信息好多啊,我这边对气体描述的信息很少,高纯氦≥99.999% ;压力:15±0.5Mpa (20℃);生产日期:2015年X月X日
symmacros
第2楼2015/05/14
你的 压力:15±0.5Mpa ,说明填装的气量比我们的多?
牛二
第3楼2015/05/14
上个图
千层峰
第4楼2015/05/14
一般用的都是40L吧?
第5楼2015/05/14
40l是最常见的钢瓶,我们也有过5L的小瓶子。
第6楼2015/05/14
我们虽然写压力:13.5±0.5Mpa,但实际压力是15个多。
第7楼2015/05/14
也是压力:15±0.5Mpa,我们怎么是压力:13.5±0.5Mpa呢?
sallysally
第8楼2015/05/14
只看到高纯氦,大于99.999%,,其他没有。
第9楼2015/05/14
我们以前的钢瓶也是这样,很小的标签。
第10楼2015/05/14
[div]原文由jimzhu发表: 我们以前的钢瓶也是这样,很小的标签。[/div]请问是不是三角形的小标签?
