农残检测
雾非雾
第1楼2014/03/07
不能乱倒,我们是倒入废液桶里统一处理。
MMYG
第2楼2014/03/07
倒入废液瓶内统一处理!这个可以浇花?溶剂挥发对自己、对环境不好吧!
DeeperBlue
第3楼2014/03/07
失效只是浓度不准确了。可以做试验,摸索条件用。
wjl0220
第4楼2014/03/08
无非就是两种处理模式:1、内部校正,用准确的标准品进行数值修约后,再进行使用。2、废弃处理,和其他有毒有害物质一样,倒入专门的废液储瓶中,集中处理。
第5楼2014/03/08
它的化学性质应该没变。只要不是计量,可以拿来做实验吧。比如摸索方法。
第6楼2014/03/08
嗯,可以做农药代谢实验,不过一般10ppm能放到到期都是已经开发完成的了。
第7楼2014/03/08
您那儿养花很爱生虫?总要用农药杀虫?
第8楼2014/03/08
培训新手可以用啊。为了熟练掌握方法,可以拿这些过期标样来反复练习。好过倒掉了。
第9楼2014/03/08
如果是我,宁可把花拔了重来。呵呵。
zyl3367898
第10楼2014/03/08
月季花、滴水观音都易生虫,家养的花有蚜虫、红蜘蛛。
