zcc10000 2014/03/07
您可以查一下:1、进样时进样针是否混进气泡 2、样品是否有污染(可以换个标准品进样看看) 3、色谱柱质量是否存在问题 从色谱图来看,分叉的峰前面的基线也相比你之前的差,样品被污染的可能性较大。
支点
第1楼2014/03/07
没用过你的条件做氨基酸,但看你的图。如果是色谱分离问题的话前面的峰也会分叉,只有一个分叉的话应该还是组分的问题。希望有人能帮着解答一下。
zcc10000
第2楼2014/03/07
您可以查一下:1、进样时进样针是否混进气泡 2、样品是否有污染(可以换个标准品进样看看) 3、色谱柱质量是否存在问题从色谱图来看,分叉的峰前面的基线也相比你之前的差,样品被污染的可能性较大。
zhaohua8011
第3楼2014/03/07
色谱柱不会这么脆弱,样品问题大,再处理一份看看!
小帅at仪器
第4楼2014/03/08
同样条件下,再进一针,如果还是两个峰,那就是样品的问题了
三人行
第5楼2014/03/08
新配制样品液进样看看情况。
Eason
第6楼2014/03/10
2楼说的很对,估计是样品出了原因
doczheng
第7楼2014/03/10
样品脏了可以重配,柱子脏了还得冲洗,麻烦
lelesunshine
第8楼2014/03/10
太感谢大家了,确认了,是样品问题~
爱杰杰
第9楼2014/03/19
这种问题无非就是柱子问题、样品问题、样品残留1、柱子如果有问题的话,基线可能不会这么平,第一针的保留时间也可能不会跟之前的那么接近,而且第一个峰还是挺不错的,应该可以排除色谱柱的原因。2、样品残留,也就是说那个分叉峰可能是上一针的残留,但是这种情况下,一般峰宽都很宽,所以基本可以排除进样残留的原因。所以,是你自己样品的原因。
