小不董
第1楼2019/03/20
你是想做内标还是外标法的?液相外标用的比较多,首先你得建立标准方法,配置一定浓度的标准品,采集信号,再根据其建立对应物质的出峰信号建立标准曲线
轶辰
第2楼2019/03/20
浓度和响应的对应关系绘制成曲线
检测老菜鸟
第3楼2019/03/20
走不同浓度的标准物,不就是标准曲线了
senke
第4楼2019/03/20
看看工作站的说明书,或者现场培训手册,应该有标准曲线的制作。
moviehua
第5楼2019/03/20
根据自己需要配置不同浓度标准品,上机然后用软件既可制作标准曲线,一般软件都有这个功能。
荆棘鸟
第6楼2019/03/20
以外标为例,配制被测组分一系列不同浓度的标准溶液,如是多组分,就是混标带浓度梯度,上机测定后在工作站里建立标准曲线,然后测定样品并计算结果,如有内标物,需要在曲线中编辑内标参数。
zyl3367898
第7楼2019/03/20
这与气相色谱是一样的,配置不同的浓度点,上机测定峰面积,然后用软件做一条直线。
夏天的雪
第8楼2019/03/20
通常是用工作站进行绘制,您没有讲工作站的版本和厂家,不太好回复。还可以用excel绘制,浓度与响应值的曲线
