zhaohua8011
第1楼2014/03/08
色谱柱温度不恒定也会这样!
小帅at仪器
第2楼2014/03/08
温度恒定到25℃,进了三针对照品,基线都是缓慢上移。样品的基线波动比较大,整体也是上移
第3楼2014/03/08
你这个按照检验规程JJG 705-2002 液相色谱仪检定规程,漂移还是有些大!
第4楼2014/03/08
漂移的确大,检验报告都不能出
武灵
第5楼2014/03/08
系统压力波动正常吗?
第6楼2014/03/09
的确是,按照这个状况将近一倍多!
e_liang369
第7楼2014/03/10
环境温度不稳也可能出现基线上下飘动
第8楼2014/03/17
压力正常,压差小于20
第9楼2014/03/17
压差不大,我的意思是压力缓慢升降没有?
第10楼2014/03/18
